Es gibt eine neue MM 468
Stefang
Beitrag von Stefang »
In den letzten Jahren haben sich bei mir Erfahrungen und Ideen angesammelt, die nun dringend mal in eine neue Micro Magic einfliesen mussten.
Im folgenden möchte ich mit euch meine Kernideen teilen und in einigen wenigen Bildern auch die Umsetzung dokumentieren.
Vielleicht gibt dieser Beitrag ja den ein oder anderen Impuls selber mal wieder aktiv zu werden und ein neues Boot aufzubauen oder Details zu verändern.
Bei meinem nunmehr wahrscheinlich neunten MM Bau (der erste war 1998) sollten folgende Dinge unbedingt umgesetzt werden :
- Nachdem die letzten 3 oder 4 Boote alle mehr oder weniger gleich lackiert waren, musste dringend ein neues Design her
- Es soll ein individuelles Boot sein
- Das Boot soll robust und simpel gehalten sein
- Verzicht auf Kugellager und möglichst auf alles was korrodieren kann
- Verwendung von 2s Lipos als Akku
- Ein etwas tieferes Profil im Groß als ich es bislang gebaut habe
Diese Punkte führten zu
- Nutzung einer Carbon Edition Schale mit Deck und Kielbox der RMM und der Haube von der CMM für die individualität
- Verwendung von "Hochvoltservos"
- komplett selbst konstruierte und gedruckte Beschäge
- Verwendung einer neuen Segelbauschablone
Geklebt wurde ausschließlich mit Aceton und Stabilit Express. Beim Stabilit reichte EINE Anmischung für Ruderkocker, Vorstagrohr und Kielkasten, sowie die Rumpf-Deck Verklebung am Spiegel.
Die Teile wurdem vorher mit Sekundenkleber fixiert und erst dann mit Stabilit verklebt.
Die komplette RC Anlage wiegt soviel wie die zwei Servos meiner ersten MM (es fehlen die 8 gramm vom Ruderservo). Der gedruckte Empfängerhalter hat auch gleich eine Kabelführung integriert.
Aufgeräumter Rumpf
Lümmelbeschlag mit Führung für den Vorliekstrecker, gedruckter Mastkontroller (das kleine Plättchen vorm Mast) und Mastringe aus dem 3D Drucker
Auf der Werkbank sieht das Segel ok aus, finde ich
Das fertige Ergebnis
Jetzt muss das gute Stück nur noch gut segeln
Hoffentlich kann ich das bald mit möglichst vielen von euch auf einer Regatta herausfinden !
Bis dahin
GER O
Re: Es gibt eine neue MM 468
Beitrag von GER O »
Hi Stefan,
außen stabil und innen leicht, genug Energie für lange Touren. Nicht schlecht ;)
Und schön allemal :)
Vielleicht bekomme ich sie ja in Natura mal bei einer "Langstreckenregatta" zu sehen. 8-)
Grüße Gero
Gruß Gero
Hallo Stefan,
wirklich ein schönes Boot! Vielen Dank, dass du uns hier teilhaben lässt und die neue Konkurrenz für die nächsten Regatten schon einmal anteaserst!
Ich nehme die Herausforderung gerne an! ;)
Mich würde die 3D-Teile interessieren. Sind die selbst konstruiert und gedruckt oder findet man das Design irgendwo?
Stefang
Marco,
die Druckteile kommen aus dem eigenen Stall. Idee, Konstruktion und Druck.
Wenn ich sie ausgiebig getestet und für gut befunden habe, sehen wir mal weiter....
Hallo Stefan,
ich hatte mal eine ganz ähnliche Idee.. :D
Ebenfalls Carbon Edition Rumpf mit Racing V2 Deck, ein paar selbst gemachte Beschlagteile und Lipo/HV. Nur das Focktrimmservo fehlt wegen MMi.
Sehr robust und trotzdem schnell. Mit dem Gittermylar hatte ich damals Glück. Heute würde ich daraus wohl keine Segel mehr machen.
Hallo Stefan,
schön daß Du die alte Tradition wieder aufleben läßt, im Winter die neue "Waffe" für den GMMC zu bauen und alle daran teilhaben zu lassen.
Freue mich schon darauf mal gegen sie antreten zu dürfen, wenn auch die Optionen rar sein werden.
Verrätst Du uns auch noch die Gewichte?
Stefang
Hallo Udo.
Was die Massen angeht ist das Boot durch den CE Rumpf nicht besonders leicht, aber im Soll, wie ich finde.
RC Anlage mit Akku hatten wir ja schon weiter oben.
Das komplette Boot Boot inkl Akku, aber OHNE Kiel wiegt 408 Gramm.
Nach internationalem Maßstab müsste also mit dem max. erlaubten 420 Gramm Kiel trotz drittem Servo noch 32 Gramm Blei zugeladen werden.
Super Design, Gewicht perfekt - das Gerät wird laufen! 👍
Sehr schöne Arbeit! 👌
Stefan,
das ist wirklich sehr leicht! Mein Boot wiegt mit vergleichbarem Akku segelfertig ziemlich genau 860g.
Es hat zwar zusätzlich einen Akkuschlitten mit Umlaufschot, die CE Kielbox und einen kleinen Spannungswandler für’s Ruderservo, aber dafür kein Focktrimmservo. Es ist keine einzige Verstärkung eingebaut und ich setze Stabilit normalerweise eher sparsam ein.
Ich hätte nicht gedacht, dass da noch 30g drin sind..
Stefang
Ich gebe zu, kaufmännisch gerundet sind es 409 Gramm !
Allen MM Seglern einen schönen dritten Advent
Stefan 468
