zum fünften Mal soll es eine Wanderregatta in Münster am Aasee geben. Am Sonntag, den 1.12. ab 10 Uhr soll es los gehen.
Die MM ist zwar nach super Ergebnissen einschließlich Siegen schwer durch einen erhöhten Rennwert belastet, aber so gehört sich das ja auch für eine Ausgleichsformel.
Aus MM Sicht gibt es leider bisher nur 2 Meldungen, bei denen die MM als Alternativboot gemeldet wurde. Kann also sein, dass zum ersten Mal keine MM mitfährt.
Das kann doch nicht sein....
Bisher gibt es 21 Meldungen, wenn also jemand noch Lust und Zeit hat, bitte, ruhig mitmachen.
Ausschreibung texte ich hier jetzt nicht, aber im Nachbarforum der RG oder RC N steht was.
Melden über Thread oder PN geht aber natürlich auch hier.
Bis dahin,
Wanderregatta Münster
Re: Wanderregatta Münster
Hi Ger O
Wanderregatta, da bin ich dabei.
Ich bin mir über die Bootwahl jedoch noch unsicher.
Zur Auswahl steht eine Rubin und eine MM (Segelnummer D2) entschieden wird dann spätestens am See. Beide sind noch unvermessen, muß ich das noch machen oder reichen die Standardwerte?
RC Anlage DX6I 2,4 GHz
Grüße Dirk ----- D2 --- Gulf design --- DX6i (2,4GHz)
Standard reicht, Werte sind bekannt. Ich habe dich in meine Meldeliste eingetragen.
Prima, bis Sonntag.
Grüße, Gero
Prima, bis Sonntag.
Grüße, Gero
Gruß Gero
Hi Ger O
ich poste das mal hier, da ich mich auch hier angemeldet hatte. Gestartet bin ich übrigens mit meiner Rubin aber MM war auch dabei.
Ein sehr Interressantes Gewässer habt ihr da, das alleine ist schon die Anreise Wert. Gestartet wurde naturnah am Hansahafen im Südwesten dann ging es auf die lange Kreuz von ca. über 2 Km unter der Brücke durch, kurzzeitig verdeckt von Schilf, Rohr und Bäumen hinein in ein urbanes Gebiet von Münster. Vorbei an der Promenade mit weiträumiger Gastronomie in den Zwischenstop mit Zeitnahme bei Nordost.
Hier wurde diejenigen die sich das Wochenende genauso wünschen wie sie die Arbeitswoche genießen, rastlos, unter Zeitdruck und immer mit 110%, eingebremst um sie vor überzogener körperlicher und seelischer Belastung zu schützen. Mit Gebäck und Tee wurden diese wieder aufgepäppelt bis auch die Genussegler eintrafen.
Nachdem auch diese gestärkt und erleichtert vom einigen Tropfen im Bauch bereit waren ging es unter Halb- Raum- und Vorwindschots auf die Rückreise. Der immermehr einschlafenden Wind wurde vom Gelände gut ausgeglichen sodas durch aufmerksames Segeln zwischenzeitlich freundschaftliche Kämpfe um die Plätze möglich wurden.
Beim abschießenden Treffen im Seglerheim war ein stärkung mit Getränken und Speisen möglich, hier wurde auch die Platzvergabe verkündet. Das diese etwas schleppend verlief lag eher daran das ein so großen Feld nicht erwartet wurde. Damit müßt ihr jetzt leben . Ich jedenfals komme wieder.
Lob und Dank
Dirk H
PS
stellt ihr das Endergebniss noch irgendwo ein?
Lob und Dank
Dirk H
PS
Dirk das ist ein super Bericht.
Ich denke, es ist ganz gut getroffen.
Es hat auch eine MM mitgesegelt. Klaus steuerte sein Böötchen auf einen beachtlichen Platz.
Aus dem MM Umfeld waren ohne mich MINDESTENS drei MM-Sympathiesanten dabei.
Anbei das Ergebnis.
Viele Grüße, GER 29
Anbei das Ergebnis.
Viele Grüße, GER 29
- Ergebnis Wanderregatta 2019.pdf
- (86.91 KiB) 318-mal heruntergeladen
Gruß Gero
Hi zusammen,
nach einem blöden Coronaherbst letztes Jahr ohne Wanderregatta am Aasee soll es dieses Jahr wieder klappen.
Ich lade also zur 6. Aasee Wanderregatta in Münster zum 5.12.21 ein.
Hier der link zur Ausschreibung:
http://www.whs-muenster.de/2021/10/ausc ... 5-12-2021/
Bisher hat die MM und ihre Skipper immer eine super Performance hingelegt. Aber kein Druck
es ist und bleibt eine Freundschaftsregatta für jedermann.
Ich würde mich sehr über Teilnahmen aus dem MM Lager freuen.
Bis dann mal am See, Gero
Gruß Gero
Hallo Gero,
viel Erfolg mit Deiner Traditionsveranstaltung, wenn es nicht so weit weg wäre, wäre ich gerne dabei.
RMMCe DSS2
OpenTX 2.4 Ghz
OpenTX 2.4 Ghz
Die Veranstaltung ist hochgradig empfehlenswert.
Eine ganze Runde um den Aasee ist mit der MM eine echte Langstrecke, aber gut zu schaffen.
Ich werde jedenfalls dabei sein.
