Nach dem segeln,
wieder bauen.
Mach wieder viel Spass.
Morgen geht's wieder zum segeln.
Gebaut wird in der kalten Jahreszeit.
wieder bauen.
- Die Graupnersegel werfen in der Feuchtigkeit ungewollte Falten. Deshalb gibt's Neue.
- Baukasten Segel. Neue Profilsegel gibt's..jpg (177.83 KiB) 4619 mal betrachtet
- Etwas abschneiden, dann passt es in der Schablone. Toleranz ist insgesamt 4mm.
- In der Toleranz ..jpg (116.96 KiB) 4619 mal betrachtet
- Fock ist im Toleranzbereich drin.
- Gelbe Linie = Toleranz .jpg (105.35 KiB) 4619 mal betrachtet
Classic immer für Leichtwind! jmfc
RMMCe DSS2
OpenTX 2.4 Ghz
OpenTX 2.4 Ghz
Gewitter war heftig,
schnell noch was gewerkelt.
Püttigs aus 1mm V2A Draht geformt.
Gewitter vorbei, alle Püttings ein geklebt,
Sonne scheint, ab zum segeln.
- Eine Schnabelzange + Kombizange = geht gut.
- Pütting-Haken biegen..jpg (131.89 KiB) 4581 mal betrachtet
- Kleben, schleifen, später lacken.
- Mit Sekundenkleber + Schleifstaub einkleben..jpg (107.91 KiB) 4581 mal betrachtet
Bin nur am Testen,
ist alles im Winkel, besonders Schwert Ruder, ....?
Lieber einmal zu viel schauen.
Kleber, nehme die, wie hier im Forum diskutiert, wurden.
Ist ein bisschen Herzklopfen pur.
Ist alles optimal verlaufen ?
Na, hoffentlich.
Na, hoffentlich.
- Prüfen, optimieren. Ist nicht immer alles korrekt.
- Test 1, ist alles im Winkel,.....jpg (253.78 KiB) 4574 mal betrachtet
- Mit Malerklebeband heften, ggf. neu Teile neu aus richten.
- Test 2, Ruder Kiel eine Senkrechte, ....jpg (252.49 KiB) 4574 mal betrachtet
Rumpf Deck verklebt, fertig das war's doch.
Gibt's was schwierigers ?
Nein.
Dies ist meine 4 te. MM. Wenn sie fertig wird.
Schauen wir mal.
3 MM's gebaut, mit flüssigen + dickflüssigen Sekundenkleber.
Alle schwammen mit Segel, waren sogar dicht.
Warum soll ich andere Kleber nehmen ?
Eine kleine Stelle an der Mastfuss-/Schwertkasten Verbindung wurde mit UHU Hart abgedichtet.
Das war's.
Bin einfach nur glücklich.
MM Classic ist fast fertig, weil Rumpf/Deck fest sind .
Puh, das war spannend, ja reine Nervensache, so wie mein Leben war/ist .
Heut' Mittag 16-24 kn Beaufort, nah, ab zum segeln.
Nein.
Schauen wir mal.
Das war's.
- Bei ex. MM's genügend gesegelt.
- Ballastschwert. Es sind genügend vorhanden..jpg (310.09 KiB) 4467 mal betrachtet
- Wehe....
- Der Spiegel hängt nicht im Wasser..jpg (230.54 KiB) 4467 mal betrachtet
- Hätte ich nicht gedacht, auf Anhieb, bei Krängung kein Wasser in der Bilge..... Nöö.
- Im Testbecken, MM ist dicht..jpg (269.14 KiB) 4467 mal betrachtet
- Bei Graupner Boote wird viel gefeilt. Mit der Feile.
- Muss noch am Schwert u. im Schwertkasten, etwas feilen..jpg (247.68 KiB) 4467 mal betrachtet
- Nur noch Herzklopfen pur. .... . Hui.
- Deck, geklebt, mit dickflüssigen Sekundek..jpg (165.33 KiB) 4467 mal betrachtet
Warum mache ich einen L - Kiel über 650g ?
Deswegen .
Siehe Fotos.
Noch nee DF65, doch sehr bald die MM Classic - RUBIN .
Darauf freue ich mich sehr .
Ich liebe 16 - 24 Beaufort.
Auch mal 2- 5 Beaufort.
Segeln ist Klasse.
Deswegen .
Siehe Fotos.
Segeln ist Klasse.
- Ab geht's.
- Modellbootbecken, 40m Durchmesser, kurzweilig im Glitsch ..jpg (233.3 KiB) 4439 mal betrachtet
- Herzklopfen pur. Besser wie Rumpf/Deck mit Sekundenk. kleben.
- Kurze Surfgänge..jpg (361.6 KiB) 4439 mal betrachtet
- Schot etwas öffnen, Skipper .
- Zuviel Krängung .jpg (391.05 KiB) 4439 mal betrachtet
Wird ja auch mal langsam Zeit,
lange genug rum gefummelt.
Morgen segeln.
Segelwetter soll gut werden.
Endlich.
Morgen segeln.
Endlich.
- RUBIN, du muss segeln, Ekke schaue gerne zu.
- Gefällt mir immer besser..jpg (205.01 KiB) 4289 mal betrachtet
Test-Segeln,
dann um bauen.
Fock, nur für Starkwind, Schot etwas zu dick,
China Ruderservo putt.
wieder da, alle Fehler behoben.
Mal sehen, Morgen ist doch nicht der 13 zehnte.
Muss ja mal bald alles funktionieren.
dann um bauen.
- Leichtwettersegel..jpg (164.65 KiB) 4249 mal betrachtet
- Leichter Wind, falsches Vorsegel.
- Segeltest..jpg (344.05 KiB) 4249 mal betrachtet
Segelt gut,
ein bisschen Luvgierg, muss mit den Segeln arbeiten.
Gute Höhe, samt Bootsspeed.
- Guter Segelwind.
- Ab geht's..jpg (424.99 KiB) 4189 mal betrachtet
- Leichte Brise.
- Segeln.jpg (157.76 KiB) 4189 mal betrachtet
Das war's heut'.
- Ab in der Werft Halle.
- Auskranen..jpg (190.85 KiB) 4189 mal betrachtet
